查看: 2559|回复: 14
蓝屏故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 16:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
一块明基的845主板,能装上系统,但是每次开机到桌面后大约不到十几分钟就蓝屏,北桥有点烫手,用主板测试卡测试显示26正常的,请求各位高手给与解决,在这先谢谢啦!
发表于 2008-6-5 16:53:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先看看有没有电容鼓包,再测测内存,北桥等等的供电是否正常,不行换内存试试
发表于 2008-6-5 16:54:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换内存还不行就在北桥上面加个风扇
发表于 2008-6-5 17:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
排除法!!!!!
发表于 2008-6-5 20:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
会着这样的情况先只能用排除法了
发表于 2008-6-5 20:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用GHOST测一下硬盘,硬盘有坏道也会蓝屏的!!
发表于 2008-6-5 22:43:38 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
回复 #1 微佳科技电脑 的帖子
把内存拔出擦一下换个槽,看它是否超频了,不行的话再换一根,如果还不行查硬盘有无坏道
发表于 2008-6-5 23:26:17 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
实际上我把内存,显卡,硬盘,CPU,通通都试过啦,都不行,故障肯定就在主板上,连电源我都换的试过啦!
发表于 2008-6-6 08:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
根据楼主所说的,一般都是桥的发热过高了,加个风扇就应该可以了,有时候不要把问题也想得太复杂了嘛
发表于 2008-6-6 12:04:23 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
在北桥上加了个散热片现在稳定了,用用在看。
发表于 2008-6-7 18:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在桥上加了散热片能稳定些,说明还是有反应, 如果温度还高的话 就加个带散热片的小风扇 一般可以解决问题。
发表于 2008-6-7 19:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有一块845G的装显卡驱动就蓝屏!!!是不是北桥有问题了?
发表于 2008-6-8 09:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经营网吧多年。这种现象大多是电源故障引起。也有内存不良会引起这种现象。我还咨询过电脑公司。他们说驱动没装也有这种情况。另外我还发现USB口不良也会出现。把摄象头取下就正常了。如果是主板出毛病。刷BOIS试试
发表于 2008-6-8 11:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主试下进系统后看内存负载电压是不是还是1.25
发表于 2008-6-9 08:01:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在北桥上面加个散热风扇就好了吗?时间肯定会长不了的。我现在手中有好几块这样的主板,都是因为北桥的温度过高,造成主板装不上系统,或者是装上系统后蓝屏等故障。我建议啊,把北桥及相应的供电换掉。。
