查看: 2624|回复: 2
72线SIMM引脚(底视图)
发表于 2012-3-28 20:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
72线SIMM引脚(底视图)
引脚        信号名称        R        引脚           信号名称        R
1                VSS                        1               DQ0
2                DQ18                      2               DQ1
3                DQ19                      3               DQ2
4                DQ20                      4               DQ3
5                DQ21                      5               VCC
6                NC                          6               A0
7                 A1                         7               A2
8                 A3                         8               A4
9                 A5                         9               A6
10               NC                        10              DQ4
11               DQ2                      11              DQ5
12               DQ23                    12              DQ6
13               DQ24                    13              DQ7
14               DQ25                    14              A7
15                NC                       15              VCC
16                A8                       16              NC
17                NC                       17             RAS2
18                DQ26                   18             DQ8
1                 DQ17                     1             DQ35
2                 VSS                        2            CAS0
3                CAS2                       3            CAS3
4                CAS1                       4            RAS0
5                NC                          5              NC
6                WE                         6              NC
7                DQ9                        7            DQ27
8                DQ10                      8            DQ28
9                DQ11                      9            DQ29
10              DQ12                     10            DQ30
11              DQ13                     11            DQ31
12              VCC                       12            DQ32
13              DQ14                     13            DQ33
14              DQ15                     14            DQ34
15              DQ16                     15             NC
16             PD1                        16             PD2
17              PD3                       17             PD4
18              NC                        18             VSS
注:1、RAS为行选通。2、CAS为列选通。3、DQ为数据刷新。4、A为地址线。5、VCC为5V供电。6、VSS为地。7、WE为允许信号。8、NC为空脚。
168线DIMM引脚(底视图)
引脚        信号名称          R            信号名称            R           信号名称                信号名称        R
1                GND             0                D32              492            GND                      D0
2                D33            492              D34              492              D1                       D2
3                D35            492              VCC              263              D3                      VCC
4                D36            492              D37              492              D4                       D5
5                D38            492              D39              492              D6                       D7
1                D40            492              GND                                D8                      GND
2                D41            492               D42             492              D9                      D10
3                D43            492               D44             492              D11                    D12
4                D45            492              VCC              263              D13                    VCC
5                D46            492              D47              492              D14                    D15
6               CB4             492               CB5              491             CB0                     CB1
7               GND             002               NC                1               GND                    NC
8                NC                1                VCC              263             NC                      VCC
9               CAS              496             DQM4            507             WE                    DQM0
10             DQM5           504              CS1              498             DQM1                 CS0
11             RAS              496             GND              002             D/C                    GND
12              A1               495               A3               495              A0                      A2
13              A5               495                A7              495             A4                      A6
14              A9               495              BA0              495             A8                   A10/AP
15             A11              495              VCC              263             BA1                   VCC
1               CLK1            672              A12              494             VCC                  CLK0
2               GND            002              CKE0            1865            GND                   DC
3               CS3             497              DQM6            501            CS2                   DQM2
4               DQM7         504               GND             002            DQM3                 DC
5               VCC            263                NC               1               VCC                    NC
6                NC              1                  CB6             490             NC                     CB2
7               CB7            490                GND             002            CB3                   GND
8               D48            490                D49            490              D16                    D17
9               D50            490                D51            490              D18                    D19
10             VCC            263                D52            490              VCC                    D20
11               NC             1                  VREF            1                 NC                    VREF
12              NC              1                  GND            002             CKE1                   GND
13             D53            490                 D54           490               D21                   D22
14             D55            490                GND            002              D23                   GND
15             D56            490                D57             490              D24                   D25
16             D58            490                D59             490              D26                   D27
17             VCC            263                D60             490             VCC                   D28
18             D61            490                D62             490             D29                   D30
19             D63            490                GND             002             D31                   GND
20            CLK3           673                 NC                1              CLK2                   NC
21             SA0            002                SA1             002                NC                  CDA
22             SA2            002                VCC             263               SCL                 VCC
注:I/O线指  数据线,  A或SA为地址线   CS为片选  CLK为时钟  VCC为3。3V
  NC为空脚,GND为 地
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:54
发表于 2013-11-6 17:37:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此帖仅作者可见
发表于 2013-11-6 21:35:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此帖仅作者可见
