- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-27
- 精华
一快是翔升的主板amd单桥NF-4-N-A3的桥,拿过来是开机掉电,拿万能表量cpu 下 MOS全坏了,把上管和下管全部换掉之后,不上cpu和假负载不掉电,上cpu和假负载掉电,可以从复开机,内存和桥的供电正常,上假负载开机一瞬间测试有主供电,换过IO和bios,还换过cpu供电芯片,还是一样,现在没有思路了,谁遇到过这个问题,高手出来讲一讲。
