查看: 7977|回复: 44
HP CQ40不触发
发表于 2012-3-28 18:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
   是进水机,版号是LA-4111P AMD集显,待机0.04,有3V/5VPCU,开机键上也有3.3V,按开关有跳变, EC是KB926QF CO,芯片的32脚ON_OFF#按开关时也有跳变,EC的供电也有, 37脚EC复位也有3.3V,休眠和AC_IN都有3.3V,晶振也有电压, 我想问一下这个EC接到开机信号,发给南桥的是EC的哪个脚位,是18脚PBIN_OUT#还是117脚PWRBIN_OUT#,待机时我测18脚和117脚都是3.3V,按开关没有跳变,EC换了3个了,还是一样的,晶振也换过。还有EC的100脚EC_RSMRST#待机时是低电平,按开关时没有电压出来,不知道这个是不是正常的,请教一下还有哪些我没有查到的。。。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:47
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-2 16:00
应该重点查EC工作条件,WRST#有3V没?  发表于 2012-3-28 19:57
发表于 2012-3-28 19:00:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的,仔细查查断线的情况
发表于 2012-3-28 19:01:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点查进水部位
发表于 2012-3-28 19:06:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有换原装电源试下。今天修了个CQ36电流表不开机 用原装电源就好了、
cq40 有的就是挑适配器。。。用客户原装最好, 电流表都得查上就是不加电待机正常  发表于 2012-4-21 17:34
发表于 2012-3-28 19:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
EC100脚按了开机键应该是高电平、、、楼主怎么不考虑刷下BIOS呢、
发表于 2012-3-28 19:36:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
待机6237 28脚产生POK,POK经过Q26产生RSMRST#高电平,EC发给南桥的是117脚
没有你说的那个信号,这个图纸里面没有  详情 回复 发表于 2012-3-29 10:57
发表于 2012-3-28 19:46:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进水的机子修的累啊。深有体会
一个是进水一个是摔过的,还有最可恨的而修动手脚的,折磨死人啊  发表于 2012-3-29 12:33
发表于 2012-3-28 20:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
复位电路有问题!
发表于 2012-3-28 20:32:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
EC_RSMRST#待机时是低电平
这个应该高电平吧,,,把这个脚翘起来测下
发表于 2012-3-28 20:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发给南桥的是EC的117,
进水的机子,你可以量下BIOS到EC之间有没有断线的。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 00:03
发表于 2012-3-28 20:51:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电流表点不着,用原装电源才能开机,惠普好多型号都有这通病。
要供电正极与中间根检测针之加一个10千欧到100千欧之间的电阻(功率要大些的),即可用电流台开机。  发表于 2012-3-29 00:36
发表于 2012-3-28 21:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC与BIOS通讯是否正常
发表于 2012-3-28 21:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你有没有查U29的第3和8有木有3V,还有1,2,5,6脚的对地阻值
电压都有的,跟EC也都通的,没有断线  详情 回复 发表于 2012-3-29 10:41
发表于 2012-3-28 21:29:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
v好多高手 我看图一知半解~~不便发言
发表于 2012-3-28 22:25:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
得用适配器才能开机!稳压电源不好使
要供电正极与中间根检测针之加一个10千欧到100千欧之间的电阻(功率要大些的),即可用电流台开机  发表于 2012-3-29 00:39
发表于 2012-3-28 22:38:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
稳压电源配好的电源口,航嘉电源口很好用
发表于 2012-3-28 22:43:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
建议刷一下BIOS试试
发表于 2012-3-28 22:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWRBIN_OUT# 是EC给南桥的  然后南桥给EC SLK_S3# 和S5#   你换南桥能好
发表于 2012-3-29 10:29:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
仁宝的开关处应该是17v才对啊
发表于 2012-3-29 10:41:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
