查看: 2406|回复: 6
紧急求助T400加电不显示
发表于 2012-3-28 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一T400主板,开机电流0.03---0.09---0.46----0.90,然后停在0.9上不动,无任何报警声,拔了内存电流变化一样也没有报警声,给bios放电,然后插电源自动加电后并没有自动重启现象,会是显卡的问题吗?还有就是这主板诊断卡能走码吗?,这是10年的一个老帖了,没有说出原因,今天我也遇到了,电流显示和以前这哥们遇见 的是一样的,拜求解决方法!!!
发表于 2012-3-28 13:39:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
路过学习的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-3-28 13:50:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
个人感觉还是没有过内存   仔细查查吧
发表于 2012-3-28 13:52:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看下内存上SPD有没有  如果没有 看下CPURST有没有 如果没有再往前查
不懂的话可以加我Q问我 19914963
发表于 2012-3-28 13:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,刷 BIOS
2,  显卡
我以前有个帖子专门说的就是BIOS的问题,可以看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-427060-1-1.html
发表于 2012-3-30 14:26:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢各位的支持,故障解决了,是CPU的故障。客户购买的水货,CPU是测试版的。就是淘宝上卖的这样的CPU,下面有图片item.taobao.com/item.htm?id=9384888642维修时多仔细些。
发表于 2012-3-30 14:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T400  BIOS  容易损坏   还有那个 HD3470的 显卡
