查看: 2846|回复: 2
解开硬盘逻辑死锁的另几种有效方法!(
发表于 2012-3-28 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
简易)
解开硬盘逻辑死锁的另几种有效方法!(简易)
给“逻辑锁”解锁比较容易的方法是:
1。“热拔插”硬盘电源。
    “热拔插”硬盘电源就是在当系统启动时,先不给被锁的硬盘加电,启动完成后再给硬盘“热插”上电源线,这样系统就可以正常控制硬盘了。这是一种非常危险的方法,为了降低危险程度,碰到“逻辑锁”后,大家最好依照下面两种比较简单和安全的方法处理。
2。 ★UltraEdit★
  首先准备一张启动盘,然后在其他正常的机器上使用二进制编辑工具(推荐UltraEdit)修改软盘上的IO.SYS文件(修改前记住先将该文件的属性改为正常),具体是在这个文件里面搜索第一个“55AA”字符串,找到以后修改为任何其他数值即可。用这张修改过的系统软盘你就可以顺利地带着被锁的硬盘启动了。不过这时由于该硬盘正常的分区表已经被破坏,你无法用“Fdisk”来删除和修改分区,但是此时可以用本论坛介绍的关于分区表恢复的方法来处理。
3。★DM★
  因为DM是不依赖于主板BIOS来识别硬盘的硬盘工具,就算在主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作,所以我们也可以利用DM软件为硬盘解锁。
  首先将DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按“Del”键进入BIOS设置,将所有IDE接口设为“NONE”并保存后退出,然后用软盘启动系统,系统即可“带锁”启动,因为此时系统根本就等于没有硬盘。
    启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘,选中该硬盘进行分区格式化就可以了。这种方法简单方便,但是有一个致命的缺点,就是硬盘上的数据保不住了
发表于 2012-3-28 12:51:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
美钻的硬盘推出后就问题多多,问题的表现也是千奇百怪的,主要表现为:
有正常自检的声音,不认盘,这找到一排硬盘的型号,没有容量。
有正常自检的声音,转一下就停转了。
这种美钻的故障也是出现的很多的,主要也是硬盘你的参数不正常或者丢失所至,修复方法也都是用专业的维修设备,把硬盘内部的资料恢复成为出厂的状态下就ok了。一般的软件维修方法,现在还在研究当中,期待中....
发表于 2012-3-28 17:23:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一个明显是行不通的。至少是就我遇到的情况来说
前几天的事  。
客户分区丢失  我手动恢复的 分区表。结果造成蓝屏,当时真崩溃了  改个分区表都能把硬盘搞坏!因为系统用的是2003企业版,不自动分配盘符的,也没考虑到时这个问题。于是重复启动  换机器  都试了 ,一样死机!后来  用3000  RCT打开一看  才知道是逻辑锁  ,重新修改分区表 一切OK
按理说   2003企业版  应该不是因为逻辑锁蓝屏的  想不明白
