查看: 8729|回复: 17
30针的屏换成20针的屏,屏线怎么改?
发表于 2012-3-28 12:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
原理很简单啊,就是把30针接口中间的一部分线,跟20针的一一对应就行了,可是我焊好了总是不能用。
要么不显示,要么不能正常显示。
没有短路和断路,焊接也很好啊,是什么原因呢?
发表于 2012-3-28 12:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
r  g  b连接正常了吗?
发表于 2012-3-28 12:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是线序不对?这个好改的。
线序我都研究过七八年了  详情 回复 发表于 2012-3-28 13:04
发表于 2012-3-28 12:47:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏蔽线数量不足吧
发表于 2012-3-28 12:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有信号干扰吧。屏蔽不好
发表于 2012-3-28 12:49:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是有专门的转接口的呀 也不是很贵的  接不好的话还会出现意外的
发表于 2012-3-28 13:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-28 14:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
码片换了没有?但一般20P的屏不要码片的。
跟码片没关系吧,我试过好几个屏,接在驱动板上也不行。  详情 回复 发表于 2012-3-28 14:29
发表于 2012-3-28 14:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
使用通用板点屏也不亮,那应该是屏的问题吧。  详情 回复 发表于 2012-3-28 15:17
发表于 2012-3-28 15:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏是好的,不用中间做的转接线,直接插是正常显示的。  详情 回复 发表于 2012-3-28 15:28
发表于 2012-3-28 15:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-3-28 15:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没有改好额 ,改的其的啊
几年间改了几个,都不行  详情 回复 发表于 2012-3-28 17:53
发表于 2012-3-28 15:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像有转接头啊   你去淘宝收一下
发表于 2012-3-28 16:16:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该还是跟码片有关
发表于 2012-3-28 17:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
a769497139 发表于 2012-3-28 15:42
是不是没有改好额 ,改的其的啊
几年间改了几个,都不行
发表于 2012-3-28 17:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇见过戴尔的机器和高压有关,怎么也解释不清楚了,换原来的高压显示就正常了。
跟哪个具体的笔记本没关系。  详情 回复 发表于 2012-3-28 22:41
发表于 2012-3-28 22:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
跟哪个具体的笔记本没关系。
发表于 2012-4-11 17:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天也遇到30针改20针的,针不知道怎么改,定义完全不一样,但是又不得不改呀
