查看: 1251|回复: 1
感应加热原理
发表于 2012-3-28 11:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感应加热中,主要是利用涡流对工件进行加热。其工作原理图1所示。让线圈A中流过频率f的交流电流i1,由此建立同一频率的交变磁通Φ,在工件B中产生的感应电动势
  E=Φmωsin(ωt-Л/2)
感应电动势的幅值
  E2m=Φmω
Φm-交变磁通最大值
ω-角频率 ω=2лf
不同的电势在工件闭合回路中产生涡流i2,使工件发热,这就是感应加热原理。感应加热是由感应线圈即炉圈把电能传递给工件,然后电能在金属工件内部转变为热能,能量是靠感应传递的,感应圈与工件不直接接触即加炉衬。为了提高感应热效率,要求工件的感应电势e尽可能的大,增大磁通(即增大炉圈中的电流i1)或提高感应线圈中的电流频率f来达到。所以感应加热处工频电源外,较多采用中频(200-10000赫)电源。
发表于 2012-3-28 11:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感应加热收藏了
