- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-14
- 精华
故障:ISL62392HRTZ线性3.3 5V有。无待机3.3 5V。
待机芯片是ISL62392HRTZ.
EC:WPCE773LA0DG-GP
南桥:ICH9
BIOS:MX25L1605DM2I-12G-GP
全都换过了。BIOS换过。刷过。之前不稳定。有待机3.3无5V。后来加焊待机芯片全有了。插电待机0.03主板上电源接口处还有LED灯亮。然后可以触发,但不显示。后来发了几片待机芯片,结果换了两个了故障还是有线性3.3 5V无待机。我有图纸,六块大洋买的。看了线性3.3给EC与BIOS的供电。和EC的时钟和复位。都挺正常。无示波器,但BIOS已刷过N个。现在就差EC给62392的开启信号是哪里。我这带有图纸,大家分析下,如果问题解决,我把图纸无条件奉上.
S5_ENABLE到这就卡住了。这块应该就是给62392的电压开启吧。check test point这里什么意思解释下,还有62392的17VIN是哪里给的DCBATOUT_62392_3D3V是不是缺少这个62392也不输出待机电压 |
