查看: 6343|回复: 23
不小心引起的大麻烦,戴尔M1530换显卡
发表于 2012-3-27 23:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
             机子拿过来是开机灰屏有进系统的声音,客户说2个月前在外面修过一次显卡现在又出现老的问题了。我估计应该还是显卡的问题。直接拆机发现上一次只是加焊了一下显卡连胶都没有刮掉,不说了就直接刮胶摘下显卡直球回焊,(虽然修本子还只是懂点皮毛,但是经过去半年的磨练对自己bga的水平还是很认可的)。可是待冷却后用裸板试机却傻眼了,开机电流上升到1.02A再回到0.95A就不动了,屏不亮。以为显卡没有做好重新植球回焊还是不亮,测显卡背面小电容也没有短路的地方。因为原来是可以亮屏的还能进系统只是没有图像,所以还是怀疑显卡的问题应该是让我给做死了吧。跟客户说显卡坏了必须更换。客户也同意了。
       马上订了一片G84 601的改良卡,第二天显卡到了装上后还是老样子,这下心里有点慌了。完了,板子让我烤坏了,再一想应该不会的啊,虽然是1000多元的山寨BGA机但是温度控制应该还是准确的。静下心来仔细检查板子发现各电压都非常正常,再后来终于在显卡旁边的2个小电容引脚中间找到了一颗小锡球,2个电容短路了,取掉锡球后再试机电流刷刷就上去了久违的DELL LOGO出来了。估计是下显卡的时候不小心掉下去的。
  发表于 2012-3-28 15:23
焊板子,一定注意这些小锡球,有时候板子焊好了可以亮,说不定用吸板水一洗就完了,也是这些小锡球 的原因  发表于 2012-3-27 23:17
发表于 2012-3-27 23:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
活生生的教训啊,我每次修好板子都做一次大面积的洗板~{:soso_e113:}
  发表于 2012-3-28 15:24
发表于 2012-3-27 23:40:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 真是不小心下   有一点点的小错误就会酿成不可挽回的后果
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 17:07
发表于 2012-3-27 23:49:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
风险冒大了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 15:37
发表于 2012-3-28 00:38:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小问题,大搞作!懂技术更要懂得观察,学习了
发表于 2012-3-28 15:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习
发表于 2012-3-28 15:25:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是啊经验要学啊不然老吃亏
发表于 2012-3-28 15:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
技术再好   也得细心
发表于 2012-3-28 15:31:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我做个显卡上焊膏时候,没注意焊膏里有锡球,结果显卡短路,
发表于 2012-3-28 15:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
细心,是维修最需要的一种素质把。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 17:08
发表于 2012-3-28 15:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
虚惊一场  钱到手就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,幸亏能找到问题。要不然真的要亏了  发表于 2012-3-28 22:50
发表于 2012-3-31 09:37:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
做维修的, 要胆大心细。
发表于 2012-3-31 09:41:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小心驶得万年船啊
发表于 2012-3-31 09:46:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真的是虚惊一场!
发表于 2012-4-1 13:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 运气太好了  我跟你的问题差不多 换了两个显卡就是不亮 过内存了  BIOS换了 就是不亮啊 求解啊
发表于 2012-4-1 14:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心很重要的,小心使得万年船
发表于 2012-4-1 14:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
细心才不会伤心
发表于 2012-4-1 14:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了   以后的认真
发表于 2012-4-1 15:44:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  当客户机子是可以显的那种机子搞到不显了,那个心情啊,  犹如神曲:忐忑。
发表于 2012-4-1 16:54:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一般做完都会检查一变看看有没有连锡的。
