- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-5
- 精华
4#
发表于 2012-3-27 22:43:26
只看该作者
来自: 吉林长春 来自 吉林长春
在百度上搜到一个这样处理的,明天试下:标签:USB Device status Detected current
华硕主板开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭
CMOS checksam bad
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
翻译过来的意思 CMOS检查失败,正在检测的当前的USB设备状态! 系统将在15秒后关闭
将主板上的5-6/7-8 USB模式跳线短接成1-2针即可。
位置在插前置USB的上方有三根针。
主板出厂默认是跳到1-2的,就是后备模式,支持USB设备唤醒设备,讨厌这个功能,所以习惯到手就跳成2-3的,出现问题后,看提示是USB相关问题,首先短接CMOS跳线为默认值,但同样狂按DEL键进不了BIOS设备,一样是15秒自动关机,想想把USB模式跳线跳回1-2,开机显示正常,只提示BIOS BAD(短接恢复BIOS跳线后当然有这提示),按F1进入设备好保存重启OK了,但关机后,再把跳线跳回2-3,开机一样正常。
我在网上查了相关的资料,华硕的主板才会出现这一问题。弄了好久呵呵
为方便更多的朋友查看主板在什么跳线,现在把一个图弄出来,希望起引玉 .
以下是网上收集的解决方案,以下为网上收集的处理办法
1.复一下BIOS的缺省值,打开机箱取下主板cmos电池,用螺丝刀在正负极短接后再安装上,BIOS就恢复了初始值。再仔细检查一下主板上的USB接口及设备状态
还有一个原因就是电源供电不足,也会导致这情况,建议更换一个电源试。
问题可能出现在,你外接的USB设备上,建议尝试如下:拨除所有USB设备,用最小系统法(即只在主板上留CPU,内存,显卡)开机,若提示找不到硬盘,那恭喜你,你的硬件系统并无大碍,如果还是之前的现像和提示,那问题出在你的主板上,可在最小系统下,将机箱前面板的USB接线拨除(拨除前作个记录,以便以后再插上),还是不行的话,可目测一下,主板上(因为你已用替换法,更换过其它硬件)是否有硬伤,主板上的USB插槽是否有短接现像,槽内是否有积尘,碍物等等.以上都尝试过还不行的话,那只能拿着主板去.维修处测一下了.
