查看: 8531|回复: 30
SONY W50拆解
发表于 2012-3-27 21:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    本人是相机班学员,发一个数码相机班朱老师的维修实例:(因为是朱老师亲拆的{:soso_e120:})
好了上图说话:
首先是坏相机一台,检测不开机,电池进入自保护状态,初步判定是主板有短路的地方。
下一步开始拆机,准备一个需要的工具,有些没有照上来,当然还得准备万用表、镊子、烙铁等工具。
下面是朱老师的PAWS{:soso_e113:}
拆机后的裸照
再彻底一点,更裸了,五马分尸了。
一顿检测之后首先是保险坏,更换完保险后,确定是电源芯片里面短路。
解决方案选择更换主板,朱老师手里正好有一块
更换后装机,开机检测一切正常,OK!
版权归朱老师所有!{:soso_e113:}
参与人数 3下载分 +34 收起 理由
木易龍 + 10 很给力!
失落园 + 8 原来安全套还有这个用途。。。
吉光片羽 + 16 赞一个!
发表于 2012-3-27 22:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ威武!朱老师NB!数码相机班果然是淫才济济!
发表于 2012-3-27 23:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有好多图片的呀,拆机步骤的图片发的不详细,再详细些就好啦!谢谢小煜{:soso_e142:}
发表于 2012-3-27 23:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆相机,拆PSP什么的都是细活,一不留神弄坏排线
发表于 2012-3-28 01:10:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是换板呀...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 01:23
发表于 2012-3-28 07:18:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
真是微电子啊,好小,- -,用烙铁和热风枪能换吗!
能用风枪吹,不过周围有很多很小的元件,这么做很危险,不要因小失大,我还是选择换板!  详情 回复 发表于 2012-3-28 09:13
发表于 2012-3-28 07:57:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
技术活,顶~~~~
发表于 2012-3-28 08:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行,用修电脑的大烙铁头不太合适,技术稍差点儿两下就把主板捅烂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:44
发表于 2012-3-28 08:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这是个细工活呀,保险这么小
发表于 2012-3-28 09:02:35 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
强人啊  上次学拆的手机 就给排线正短一个,多来学习学习啊!
发表于 2012-3-28 09:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-3-28 09:14:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看到那个套子有点怪怪的,要是当场给一个女的修相机戴这玩艺,嘻嘻。。。。。
发表于 2012-3-28 09:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主英明呀,楼主强大
发表于 2012-3-28 09:49:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞了这么久,还是换板子,不过可以理解,这板子小,元件更小,动都不好动
发表于 2012-3-28 09:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么知道电源IC换了,不换一个电源IC试一下呢
更换IC有一定的风险。所以只要顾客接受你报的维修价格,最稳的方法是换板,这样也省了风险!省力又赚钱!如果手中有一个主板其它部份坏掉,电源IC是好的。哪就要选择更换IC!因为手里只有一个好板。所以没有必要去担  详情 回复 发表于 2012-3-28 14:11
发表于 2012-3-28 11:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好详细一点,主要部位怎么拆用红笔全出来`!
发表于 2012-3-28 14:11:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
更换IC有一定的风险。所以只要顾客接受你报的维修价格,最稳的方法是换板,这样也省了风险!省力又赚钱!如果手中有一个主板其它部份坏掉,电源IC是好的。哪就要选择更换IC!因为手里只有一个好板。所以没有必要去担更换IC的风险!报了换板价!然后直接换板!
发表于 2012-3-28 15:03:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
人才啊 多发点
发表于 2012-4-3 00:20:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那换下来的板还有利用价值吗?
当然了,不过你可以先用热风枪吹一下这个芯片。板子留着,有些件可以焊下来再利用。  详情 回复 发表于 2012-4-3 10:39
发表于 2012-4-3 10:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
longlong7325 发表于 2012-4-3 00:20
那换下来的板还有利用价值吗?
