查看: 2128|回复: 4
万用表测量问题
发表于 2012-3-27 21:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
1.我用万能表红笔接VCC    黑笔也接VCC   会出现什么现象?
2.怎么找出GND在哪?电容的负极就是么?
发表于 2012-3-27 22:20:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GND不就是接地嘛   主板上到处都是接地的   电容有的负的不一定是接地的  你要看这个电容干什么用的
发表于 2012-3-28 00:23:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gnd好找啊!螺丝孔就是gnd啊!电容的负极也是gnd啊
发表于 2012-3-28 11:54:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
万用表红笔接VCC    黑笔也接VCC ,如果这两个VCC是同一个电压的话,万用表指示为0,即等电位。
电容负极不一定是地。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-28 12:34
发表于 2012-3-30 22:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电解电容一头接地 上面有一横的
