- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-30
- 精华
最近先后碰到两台诊断卡故障代码55的联想机器,一台是联想F31A,一台是E43L,两台机器的共同特征是挡55不亮机。
网上查关于55代码的说法,很多意见是指向南桥或外设。
先接修的是F31A,之前先仔细看了USB供电和接口,发现其中一路USB供电转换芯片明显有烧焦的痕迹,取掉,再测试另外两路,阻值正常且一致,上电后USB接口也有正常的5V供电,故障代码仍然是挡55,无奈,先刷了一下BIOS,无果,接下来就开始拆读卡器芯片,网卡芯片,声卡芯片,拆完了还一样。没办法,换南桥,换完南桥还是挡55,没脾气了,先扔在一边。到星期六的时候比较空一点,就想到把另外两路USB供电转换芯片给拆了,结果拆完USB供电转换,机器居然就亮了。长一经验,挡55跟USB有关,可明明当时都量到供电正常了啊
今天又接一E43L,电流有跳变不亮,上诊断卡挡55,果断的检查USB接口,发现有一只U口的塑料件已经没有了,数据线已经碰到了金属壳,拆掉USB接口更换之,修复。
长经验了,挡55,检查USB,供电,数据线一个不能少 |
