查看: 13181|回复: 23
今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏
发表于 2012-3-27 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今接到一台HKC液晶显示器,故障显示白屏,换通用驱动板,也是白屏,测屏的电压,瞬间有5V,再测为0V,就是按开关的时候才有电压,白屏过后就没电压,求助!!!!
发表于 2012-3-29 10:40:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
应该是驱动板的问题哦,主要查驱动板给屏供电的电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 01:19
发表于 2012-3-27 21:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看屏保险断了没,然后在看看屏上的电容是不是短路了,如果都没有那就放弃了吧~就算你找到问题了也没配件去换~
发表于 2012-3-27 22:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是屏上电路有问题了. 应该是有短路的地方..什么样的屏..现在HK用的大部分都是自己组装的屏了..
发表于 2012-3-28 00:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是给屏供电的电路有问题,
发表于 2012-3-28 02:45:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
屏坏了,别修了,找不到配件{:soso_e100:}
发表于 2012-3-28 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不好  可以卖给我.我收
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你收坏屏吗?怎么收?可以加我QQ2002085  发表于 2012-4-10 13:25
发表于 2012-3-28 11:40:08 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
主要查屏供电电路
发表于 2012-3-28 11:41:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
开机时有电压,看样子是驱动板保护了,屏上可能有短路,检查一下
发表于 2012-3-28 21:37:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看这情况不太像保险的问题,估计是屏电路的事情吧。
发表于 2012-3-29 10:45:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢慢查吧,这个应该还有机会。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 16:42
发表于 2012-3-29 11:01:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查屏的电路可不是那么容易的呀
发表于 2012-3-29 11:12:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
来学习下,顶一下,多学学楼上各位的意见,希望上面的回答对提问者有帮助
小心扣分  发表于 2012-3-29 12:08
发表于 2012-3-29 11:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
单独5V电压    烧出来!!
发表于 2012-3-29 21:12:50 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
听起来不是屏的问题应该是驱动板供电路有问题 !今天修了个三星的显示器白屏插上屏线5V就没有了 后来直接才1117上接个5V飞线过去OK! 正在测试中
发表于 2012-3-29 22:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏供电后极有问题。。。用5V电压烧一下。。。
发表于 2012-3-30 14:33:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
量一下屏供电是不是短路了
发表于 2012-3-30 22:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
会不会电源那里出问题了 供电不足
发表于 2012-3-31 18:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不会是屏坏了吧,测测屏供电吧
发表于 2012-4-10 11:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了啊
