查看: 1396|回复: 0
戴尔D620 显卡 USB 故障
 关闭 [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:10
发表于 2012-3-27 19:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接到两个 戴尔D620   花屏  知道显卡门的机子那德行。 接外切正常。 正好 硬盘有100多个坏道, 网口接触不良,  给客户报价哦   一个LCD 屏 一个320 G硬盘  ,一个网口 总共下来 1050  放了好几天 在哪扔着以为客户嫌贵 不换了 。  没过几天 客户大气的说换  愁死我了,,  正好两个 D620   对调换了一下  屏跟屏线都是良品, 无奈加了一下显卡 ,嘿  亮了 ,  抖抖小手  1050 块钱到手 ( 可能是单位的机子  舍得)  还有一个就愁了 到现在还没解决 。。  四个U口 插U口鼠标都能用 , 插U盘灯亮一会就灭了, 无奈,  改了五伏供电上去,  重新做了一个系统 乐呵呵开机  这一开 不得了 。。 这次干脆出来一对话框,  Windos  无法识别 端口 ,,  郁闷 客户催的很进 明天就要机子,  我就只能整南桥试试了  ,  得道高僧 提点宝贵的意见 ,,    真难为 我们这些新手了 什么都不懂!!! 万分感谢!!
