查看: 2672|回复: 5
飞利浦107G的S校正电容替换
发表于 2012-3-27 14:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
单位的一台老显示器,基本故障和坛子里的兄弟遇到的一致。
原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=213877
拆开机器发现这个3.3u的无极电容实际容量只有1.8u左右,故决定更换一个,但在网上和电子市场都买不到相同的电容。参考原帖使用CBB2的3.3u【¥1.5】代换成功,使用一个月没再次发生问题。
上图:
发表于 2012-3-27 16:44:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
    分享了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-27 19:07:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
充几分不容易啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-3-28 09:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CBB22电容个头比较大,原有的位置嫌小,安装的时候费了一些周折,关键是引线要留长一些。底板安装好后,调整一下电容位置,问题不大,就是注意不要让过长的引线脚交缠在一起引起引脚短路。
发表于 2012-3-31 14:15:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
聚丙希电容比原来的电解好多了,就是体积大,价格高
发表于 2012-4-3 16:12:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
可以代换的。我以前代换过。
