查看: 1858|回复: 6
dell1536短路
发表于 2012-3-27 14:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
客户拿来一个dell1536 短路  坼机发现是修过,检修发现系统供电5v短路   mos电容击穿 换之   isl6237无原型号 找isl6236代换(检查无短路)  现通电3.3v有 开机无5v输出 (电流从0.05-0.06又跳回0.05  开机瞬间有输出)
发表于 2012-3-27 16:59:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有其他地方短路继续查
发表于 2012-3-27 17:01:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
向后级查啊
发表于 2012-3-27 20:13:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
isl6236和isl6237根本就不能互换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 21:30
发表于 2012-3-27 20:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-3-27 20:40:29 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
     肯定还有哪短路。。、
  用烧鸡大法试试~!
发表于 2012-3-28 19:53:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电IC 出问题了
