查看: 4322|回复: 20
改下系统时间硬盘全变为未格式化
发表于 2012-3-27 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原先只是系统时间不对,改完时间蓝屏了,强制关机后,就进不了系统了,硬盘全变为未格式化,最后一个有重要资料的分区竟变为了FAT16格式了,见鬼,又不知出什么新病毒了,用DISKGEN也不能恢复分区,
发表于 2012-3-27 12:12:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把它挂在另一台机上先格式化,然后再分区
发表于 2012-3-27 12:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
3#,你看清了,人家可以有重要资料的,不能误导 楼主呀!
发表于 2012-3-27 12:25:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
硬件问题,不是中毒硬盘坏了,需要恢复数据麻烦了
发表于 2012-3-27 12:26:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
用PC3000可以搞定
发表于 2012-3-27 12:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘如果是并口的,请问你更换一根数据线试试。
发表于 2012-3-27 13:39:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强制关机这种情况很多件 就像u盘一样 建议lz先数据恢复在做系统吧 希望有更好的办法
发表于 2012-3-27 13:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不是改时间的问题,应该是有坏道了,蓝屏了造成,先用MHDD检测一下坏道情况,再决定恢复数据方法。
发表于 2012-3-27 14:32:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你换台电脑  用光驱进PE试试
发表于 2012-3-27 15:44:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进PE看是不是一样的,或者挂在其他电脑上,扫描下病毒。
发表于 2012-3-27 18:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我今天刚接了一个500G的移动硬盘,客户说没关掉直接拔了,结果跟楼主一样成未格式化了,变成一个盘了,而且打不开,直接用DISKGEN拿出数据
发表于 2012-3-27 18:45:14 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
用易我分区恢复一下吧
发表于 2012-3-27 19:04:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
分区表错误了!格完之后再恢复吧。就看RP了。
发表于 2012-3-27 21:04:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我赞同是坏道造成的,见不少了
发表于 2012-3-28 00:47:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
数据还是最重要的先做好了数据,盘你想怎么弄都行。
发表于 2012-3-28 01:56:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果是坏道,可能在C区,用恢复分区表的办法有危险
发表于 2012-3-28 02:35:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-3-28 02:36:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
建议还是先做数据,数据回来之后盘怎么搞都行
发表于 2012-3-28 06:39:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用WINHEX恢复
发表于 2012-3-28 15:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
WINHEX 恢复这个和复杂的呢,,
