- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-24
- 精华
29#
发表于 2013-1-9 20:54:27
只看该作者
来自: 广东 来自 广东
sheng1604 发表于 2012-3-28 12:28
在开机状态下,正常, 显示器有影响,能正常显示, 在关机状态下, 就白屏,还能听到吱吱的电流声,
测 ...
这个就对了,这个就是说控制板上的高压开启电平不是开关状态,开机正常状态下有1点多,是输出的电压相对低,关机指令后,控制端输出的是更高的电压。所以,你必须在控制板和高压板上做个电平倒相,利用倒相做开关就能把这个问题解决了! |
