查看: 10018|回复: 36
液晶显示器关机白屏,开机正常,换高压板
发表于 2012-3-27 11:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
三星19液晶,  修过, 改的高压板。 这次是 高压板烧了,。换了个高压板,然后开机正常,  关机屏幕就白屏。我是菜鸟, 在这上面看到过类似的帖子,  说是 控制线 接错了。    但是这个液晶的高压板不是我改的,他一直用的好好的,。我换个高压板就这样了,后来我又仔细看了下,两个高压板应该通用, 都一样, 电源板上面的15v接 ucc,电源板上面的 on/off 接高压板的on/off,  GND接GND, 都正确啊。
开机发现,有点白,左右两边白的很, 请问高手怎么解决啊!!
发表于 2013-1-25 22:14:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
终极解决办法。把开启线接屏供电上就什么都解决了。。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
同问题 多谢提醒  发表于 2014-2-7 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-27 11:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
ON/OFF接到ADJ去了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,肯定是这样了。楼主看错了位置吧。  发表于 2012-3-27 17:59
发表于 2012-3-27 11:43:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把亮度控制ADJ接上试试,三星的机器很乖的·碰到过接上就好了。
发表于 2012-3-27 11:35:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下ON/OFF电压,一般是高电频开机。
发表于 2012-3-27 12:48:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
wo我没接错,  15V接15V     GND接的GND,  ON/OF接的ON/OFF,都没错, ,我手里面就一个高压板,这个高压板应该没问题,我以前给别人的显示器上面测试过
发表于 2012-3-27 12:52:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
15V, 测量了一下啊,   18V,    5V正常
发表于 2012-3-27 13:02:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
去掉高压板,开机测on信号多少v,关机够多少伏。碰上过信号反相的,开机没有,关机有,不过后面有个电路转换电压,吧信号接那个转换电路后面就可以了
发表于 2012-3-27 13:48:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显,,是ON、OFFi置后了,,,这种一般不是硬件故障,是高压板和主板不配影起的,但一般可以改好,,,手里有物料的情况下改,,,,,你量一下ON/OFFi在关机后,,,是不是还有1V以上的电压,,慢慢变小的,,,,是的话,,可以通过调电阻来改,,,,
发表于 2012-3-27 17:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5V12V地线接好 两根黄线先接上 操作板不对的话 调换接上就行了
发表于 2012-3-27 17:44:50 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  两个信号线调换下就行了!
发表于 2012-3-27 17:54:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接电源看看   图像不正常换个高压条
发表于 2012-3-27 18:50:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
10楼说的  信号调换下, 是指,  ON和 GND  调换吗? 我这样试了,不行, 。 我现在手头上面就一个高压板了,  明天就发来了, 到时候换个 高压板试试,
发表于 2012-3-27 20:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
,顶,都是高手啊
发表于 2012-3-27 20:16:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和之前的接法对比下不就得了嘛
发表于 2012-3-27 20:25:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e147:}
发表于 2012-3-28 12:28:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
在开机状态下,正常,  显示器有影响,能正常显示,  在关机状态下, 就白屏,还能听到吱吱的电流声,
测量了下,   ON在开机状态下,是 1点多V ,   关机状态下,白屏, 是 2.多V,  哪里的原因啊??
发表于 2012-3-29 09:50:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接了ADJ,不行, 还是白屏。。。  之前这个显示器就没接ADJ, 一样用,。  哪里的事啊?  我应该怎么维修啊?
发表于 2012-3-29 09:51:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-5-21 13:27:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主还没搞好?
发表于 2012-6-5 20:28:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看着看着都被整晕乎了 在论坛上看到这个情况LZ是我看到的第二个 不过自己确实没有遇到这种问题 学习下 顶
