查看: 1996|回复: 4
HP DV5
发表于 2012-3-27 09:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP DV5  AMD芯片组,问题是这样的,不上CPU  供电电压有0.9,就掉电,上cpu ,cpu电压不出来。cpu供电芯片加焊过,故障一样。cpu确定是好的,请问是什么问题!!!!
发表于 2012-3-27 09:49:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
u拿别人机器上看看
发表于 2012-3-27 10:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看CPU  在看下   桥
发表于 2012-3-27 10:36:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就查CPU供电芯片的工作条件满足不嘛。。。
发表于 2012-3-27 21:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPu放到别的机子用过是好的,供电芯片条件都满足。
