查看: 4349|回复: 17
ACER eMachines D640开机无显
发表于 2012-3-27 08:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ACER eMachines D640开机无显 排除BIOS问题
电流只有降 没有跳变 因为是用的新款P320 AMD CPU 无同型号代换
不知道 这款P320的AMD CPU容易坏吗?
各供电也都正常  开机电流1.03A 下跌到0.97A 基本就不动了
发表于 2012-3-27 09:01:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
amd  CPU是容易坏。但是新机器应该改正了。这缺陷了把
发表于 2012-3-27 20:29:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下是不是BIOS电池没电了
发表于 2012-4-17 17:00:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD平台的桥容易虚,检查北桥先。(可加热下看看)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:55
同意楼主: 3
试下这个看  发表于 2012-4-17 17:01
发表于 2012-4-27 21:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用热风枪吹下试试能亮不
发表于 2012-4-27 21:50:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也哟个~
     不跑吗~  桥都干了   南桥换了  哎·
发表于 2012-5-17 12:13:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-5-17 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
lijie1524712299 发表于 2012-5-17 12:13
刷下bios吧!我的刚刷好了
BIOS在哪找的?能不能加我QQ给我,621081889
发表于 2012-5-17 16:22:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我的是AMD独显的BISO加我QQ我发给你806551109
我是集显的,,不行哦。。我现在机是档38  详情 回复 发表于 2012-5-17 17:38
发表于 2012-5-17 17:38:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问你的D640档38修好没有,是哪的问题?  详情 回复 发表于 2012-5-28 23:04
发表于 2012-5-28 23:04:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了,刷BIOS肯定OK,不过论坛好多BIOS不行  详情 回复 发表于 2012-5-29 10:14
发表于 2012-5-29 10:14:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你好!我加你QQ了,可否传这个BIOS给我呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2012-5-29 13:53
发表于 2012-5-29 13:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
www.chinafix.com.cn/thread-506655-1-1.html 去下  详情 回复 发表于 2012-5-29 15:36
发表于 2012-5-29 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-5-29 17:39:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
以前有台机器就是不显问题是BIOS
发表于 2012-6-1 12:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过是bios 问题
发表于 2012-6-1 12:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也接到一台了,不跑CPU,不知是什么问题,论坛上说是,南桥或者是BIOS的问题
发表于 2012-6-2 14:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个机器BIOS真难找呀
