查看: 2410|回复: 4
CPU坏引起开机自动断电
发表于 2012-3-27 08:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台老的478机器,开机后风扇自动转一下就停了,把小方头拔下来就可以正常开机,但这样是肯定无显示的喽。那现在已经确认问题点在那里了,先用万用表测量CPU供电的上管和下管均正常,然后直接换了一个CPU果然OK。
发表于 2012-3-27 09:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
intel cpu一般不会坏的,除了超频。
发表于 2012-3-27 09:19:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
也是路过看看
发表于 2012-3-27 09:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu是多大的,换了多大的,如果原来是2.4换1.7绝对没有问题,不是cpu问题,应该是主板供电管理~!
发表于 2012-3-28 17:57:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
478的发热量达
