- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
长城电源,+5SB仅有4V绿线接地风扇不转,按常理,应为光耦及稳压部份故障,更换光耦及431均不能提高电压,还是4V,将稳压部份电阻全测试过也是正常,将分压电阻换大,电压也不变,这样的故障真是少见!
最后测试连接电容的431两脚电压,居然是一样,怀疑电容有问题,更换后,电压正常为5V。将该瓷片电压用电阻测试居然有阻值,真是瓷片电容坏了,瓷片电容坏我还是第一次碰到,最后该电源绿线接地,风扇转了,再上机子也正常了,至此,电源修复完成! |
