查看: 6226|回复: 23
已修复 映泰G31-M7 TE 保存BIOS后跑D2
发表于 2012-3-26 23:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前面发了一个求助贴子  http://www.chinafix.com.cn/thread-503146-1-1.html ,因为没办法编辑已修复,重新发这个帖子
  映泰G31-M7 TE 保存BIOS后跑D2 ,现在修复了,中间碰到许多问题 主要是新手又没有师傅知道 都是到论坛上来求助,多谢大家帮助 维修经过写下来
主板型号 映泰G31-M7 TE   V6.8
故障  点不亮
上来清空了下BIOS,点亮了,但进BIOS保存退出后诊断卡就跳D2不动了,重新启动还是D2不跑码,怀疑BIOS问题,到映泰官网上下BIOS刷了 故障依旧
发帖求助 好多人说可能I/O问题,在旧板子上找到一个相同的I/O,换好,因为是第一次换I/O,技术比较烂,下面是第一次换的照片 都没对齐就焊上去了
后来又拆下来重换 终于换到差不多了 拍的图片太大了传不上来,换好后还是不行 ,急了,又下了最新的BIOS刷,刷好后后点亮了,但上CPU风扇后又不亮了,以为是风扇太紧把CPU座什么地方弄接触不好了,后来发现有一根底座上的触点歪了,弄正,上风扇烤机正常
发表于 2012-3-27 08:30:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错啊,,修东西哪有一步到位的啊,
发表于 2012-3-27 08:39:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多练习下就焊得好了....我正练习中{:soso_e129:}
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 00:18
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-27 09:09
发表于 2012-3-27 08:41:10 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
bios也会造成这种情况啊!  明白了
听说是bios,原来是io?????  发表于 2012-3-28 00:18
发表于 2012-3-27 09:31:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的维修经验       多多练习焊接功夫
发表于 2012-3-27 09:32:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
慢慢来,经验是修出来的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:27
同意楼主  发表于 2012-3-27 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 09:35
发表于 2012-3-27 09:40:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
很好的维修经验 ,学习学习
发表于 2012-3-27 09:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
英泰板子的质量现在不行了`!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
强烈支持,映泰垃圾。。虽然我手上有几个。。  发表于 2012-3-28 00:19
发表于 2012-3-27 10:10:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bu错    学习中
你在论坛那么久了,还是在学习中\????杯具  发表于 2012-3-28 00:21
发表于 2012-3-27 10:10:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
精神很好,要学习
发表于 2012-3-27 10:18:12 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
值得学习了。
发表于 2012-3-27 11:03:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
写的太乱了
发表于 2012-3-27 11:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊工是练出来的,我以前换IO要很久,现在换个IO一般三钟搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害,比我快,我不知道多少秒呢??  发表于 2012-3-28 00:22
发表于 2012-3-27 12:03:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是桥的问题
发表于 2012-3-27 12:11:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
胆大心细,不要急躁,多学习
发表于 2012-3-27 12:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯  需要多加努力啊
发表于 2012-3-27 12:15:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不错  可以映泰的 主板就是这样的   很容易误导人的思路   还是多看看   多点经验
发表于 2012-3-27 15:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊IO芯片 去除后 用吸锡线拖下 这样在焊的话针脚都会很正
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
焊io也要吸锡线???太浪费了。。。  发表于 2012-3-28 00:24
焊盘我都是用烙铁稍微加点锡然后在上面来回拖,直到光亮饱满  详情 回复 发表于 2012-3-27 15:16
发表于 2012-3-27 15:16:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
饱满??你以为是女人啊??光滑平整吧  发表于 2012-3-28 00:24
发表于 2012-3-27 15:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拖过锡的话 比较好放正 这样四脚固定 在加焊就比较方便和整齐啦
