查看: 3552|回复: 11
硬盘 提示未格式化
发表于 2012-3-26 20:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户送来一块硬盘..一共3个分区中间的分区打开提示未格式化...请那位朋友说下 用winhex什么写
发表于 2012-3-26 20:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没格式化   格式化就可以了吗
发表于 2012-3-26 20:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
分区了 没格式化
发表于 2012-3-26 20:46:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能硬盘有坏到吧!!扫扫看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 11:26
发表于 2012-3-27 11:08:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的说的对,不能盲目的用WINHEX处理,先要看看是否有坏道,如果,有坏道就要用DE工具,没有坏道的话,直接可以用软件扫描提取。
有坏道就用DE工具,请问DE是什么工具啊  详情 回复 发表于 2012-3-29 20:43
罗工 啊 这种提示格式化 不是典型的 dbr损坏吗 直接用winhex 不好吗 为什么 求解答  详情 回复 发表于 2012-3-29 16:11
发表于 2012-3-28 21:25:01 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先格式化吧
发表于 2012-3-29 16:11:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
造成提示格式化的原因很多,要分清楚原因才能处理。  详情 回复 发表于 2012-3-29 16:38
发表于 2012-3-29 16:38:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-3-29 20:43:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
罗工SAS 发表于 2012-3-27 11:08
楼上的说的对,不能盲目的用WINHEX处理,先要看看是否有坏道,如果,有坏道就要用DE工具,没有坏道的话,直 ...
PC3000带的数据恢复镜像。  详情 回复 发表于 2012-3-30 10:52
发表于 2012-3-30 10:52:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PC3000带的数据恢复镜像。
发表于 2012-3-30 11:52:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用RCT简单扫下开头,看看有没坏道。没的话 winhex查看下 MBR  DBR 等参数。
发表于 2012-3-31 10:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你们都没明白什么意思....我说的 d区打不开 ...是 DBR损坏...用  winhex怎么写出来
