查看: 2690|回复: 12
希捷硬盘SATA 80G进系统这样那样的错误啊,蓝屏啊等等!
发表于 2012-3-26 15:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
该盘很奇怪 MHDD扫描简直和新的一样稳定!装系统要么蓝屏,要么提示无系统,要么本来分好的区丢失
首先通过变换机器和配件等确实证实100%是硬盘的问题!
挂在其他机器上做从盘用其OK 做系统存留的文件都在!复制粘贴文件速度也快也能存留下来!就是不能做系统郁闷啊!
上几张图片大家帮参考下
发表于 2012-3-26 15:57:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道是什么家族系列的,也没有指令信息,不好判断。
一般可以复位SMART表看看。
发表于 2012-3-26 16:01:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那低格一下哦
发表于 2012-3-26 16:06:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢楼上两位!
我用DM低格,低格到10%的时候
提示
failure formatting drive
continue with format?
翻译出来是
格式化驱动器失败
继续格式化吗?
然后点YES 还是不行反复提示
格式化驱动器失败
继续格式化吗?
郁闷!MHDD扫描无比好的盘啊
发表于 2012-3-26 17:01:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道用DM清零可以吗!清零会有什么后果啊!
发表于 2012-3-26 18:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以前也碰到过类似的一个盘,MHDD扫描好的,装系统蓝屏。后来发现是分区表出错,重新分区后正常。
哎!用DM清零!花了好长时间哦!还是不行!郁闷  详情 回复 发表于 2012-3-26 21:14
发表于 2012-3-26 21:14:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2012-3-26 22:23:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
顶起来!让大家帮看下还有救没有
发表于 2012-3-27 09:46:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
顶起来!让大家帮看下还有救没有
发表于 2012-3-27 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
清G表,复位SMART表,再清一下0看看,还不行的话,就只有做校准了。
发表于 2012-3-27 18:19:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢楼上版主!哎,不懂科学老火啊!你说的我的一样都不会
发表于 2012-3-30 20:30:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看来,硬盘一定要把握好基础,不然有很多问题不好搞哦
发表于 2012-3-30 20:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是没救了
