查看: 3367|回复: 20
搞不懂,修不出。。。。。。。。
发表于 2012-3-26 14:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板号LA-3961P,原来故障挡内存,测时钟没有,找来图纸看发现是辅时钟IC提供 供电正常。9,10脚有0.9V电压,19,20脚有3.3V,     18,17脚没有电压当断开17脚电阻就有0.5V。。IC的时钟都没输出,自身产生的震荡怎么会被拉低,相连的电阻,电容都换过,IC也换了一个新的,没招了,路过的高手指点下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:15
发表于 2012-3-26 16:22:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是IC本身有问题
发表于 2012-3-26 16:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是ic的问题
发表于 2012-3-26 16:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第七脚查了吗,17 18FB是反馈输入输出。。。
发表于 2012-3-26 17:44:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IC换过明显IC没有问题 查查IC的工作条件是不是没有满足让反馈无输出
发表于 2012-3-26 20:15:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第7脚有了,也是1.8V,...17,18跟TB62501的RC振荡很像,我就以为..
发表于 2012-3-26 20:19:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IC上面的条件都查了,没发现什么问题,像我上面说的,断开17脚电阻,有0.5V,可以说明18脚是有输出的,但是为什么接上电阻就拉低了,现在还不知什么原因.
18脚是输入经IC内部电路后从17脚输出,现在已经知道被17脚拉低了,就应该查17脚的外延电路啊,看看这个信号送到哪的。  发表于 2012-3-26 21:47
发表于 2012-3-26 20:21:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬件维修学徒工 发表于 2012-3-26 16:38
还是ic的问题
换了一个新的IC,都出现一样的情况,觉得不大像
发表于 2012-3-26 20:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SMB总线查了吗
发表于 2012-3-26 21:03:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下17脚电阻的另一端去向哪了呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 21:35
发表于 2012-3-26 21:04:33 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
印刷板有漏电,板子受潮了
发表于 2012-3-26 21:07:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风行风尚 发表于 2012-3-26 20:50
SMB总线查了吗
没有,说个理由,为什么要查它
发表于 2012-3-26 21:17:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
李蚁兵 发表于 2012-3-26 21:04
印刷板有漏电,板子受潮了
对,这板受潮,拿过来,我放去烤了几分钟,这理由好像说不过去
发表于 2012-3-26 21:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥通过SMB跟内存通讯的,SMB异常肯定也会挡内存的
发表于 2012-3-26 21:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主,这是到内存的时钟啊。3脚和7脚的1.8V有没有。芯片没有问题的话,查下9脚和10脚。
发表于 2012-3-26 21:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
9脚和10脚没有可以加焊下北桥。
发表于 2012-3-26 21:42:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但是我测得时钟没有,是不是要解决它呢
发表于 2012-3-26 21:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
胡奎 发表于 2012-3-26 21:40
9脚和10脚没有可以加焊下北桥。
上面说了,有0.9V
还是可以试着加焊北桥。  详情 回复 发表于 2012-3-26 21:50
发表于 2012-3-26 21:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
SBUUIDR 发表于 2012-3-26 21:45
上面说了,有0.9V
还是可以试着加焊北桥。
发表于 2012-3-26 21:55:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本本维护 发表于 2012-3-26 21:03
查一下17脚电阻的另一端去向哪了呢?
17,18脚自身反馈,电阻,电容都换了,还是一样的问题
