查看: 5233|回复: 7
电源板改高压条高压板区域电路如何屏蔽?
发表于 2012-3-26 11:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
手里有块电源板经测量高压包经常掉包,现在想用通用高压条替代版压板部分,脑子有两个疑问第一个疑问是高压条的12v是从驱动板上飞线过来还是从电源板本身飞线过来,第二个疑问用通用高压条替代高压板部分,可是高压板部分的电路如何屏蔽,是屏蔽开关管还是有别的方法。请高手指点!受累说的细点,小弟万分感激!
发表于 2012-3-27 14:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这些都很简单的哦
发表于 2012-3-26 17:30:50 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  把12V断开就行了!
发表于 2012-3-26 17:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12v是电源部分的啊!直接把到高压的12v用刀片挂断就可以了!只要12v不过去就好了啊
发表于 2012-3-26 17:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主要是借个12v,和开启电压,和接地!至于装上直接把原的高压部分拆掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-26 13:30:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V是从电源板出来的,控制信号是从驱动板送到高压板的,这些信号都能在原一体与驱动板的接口上找到。你要屏蔽原高压板时把原高压板的供电断开,控制信号断开。
发表于 2012-3-26 12:54:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
12v是电源板出来的,也有的是驱动板出来的。
发表于 2012-3-26 12:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
改 高压 只要把高压的12供电断开就可以,然后接上通用高压的12v 然后接开关信号 和GND 有的高压没有亮度调节可以跳过 如果改好亮度太低就要把这个调节接上, 但是一般不接亮度都是最高的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-26 17:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
