查看: 9542|回复: 14
联想L2060WD 花屏
发表于 2012-3-26 11:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排除驱动板故障 屏型号LM200WD1 TC C1 屏IC TL2322ML-B 供电IC SM4005 屏刚显示 有白条渐渐变淡
补充内容 (2012-3-27 14:28):
通用板以代用过 可以确定是屏的问题 就是想知道下这种情况 屏IC和屏供电芯片那个故障大点 测试过VGH有30多伏电压 屏刚显示白色渐渐变淡
屏坏,不好修  发表于 2012-3-27 16:42
明显的屛线问题,可能没插牢也可能是断线了  发表于 2012-3-26 12:23
发表于 2012-3-26 13:26:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是屏升压部分电容不良,电压不够。
发表于 2012-3-26 12:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LG的屏啊....这种花屏.多半是没得救了..斗胆预估...
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-26 13:37
发表于 2012-3-26 12:15:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
屏线~~~!!!
发表于 2012-3-26 12:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况,可以先用点屏工具试试,不行的话,换屏IC,就是大大那个芯片,
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:38
同意楼主: 5
坚决要如上顺序测试  发表于 2012-3-26 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 12:20
发表于 2012-3-26 12:35:33 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
拿橡皮插下排线就OK有点氧化要么 接触不好!
同意  发表于 2012-3-26 15:38
发表于 2012-3-26 13:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 好了没  是什么原因 求解
发表于 2012-3-26 13:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊一下显卡试试    换屏线试试
发表于 2012-3-26 13:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡。或者驱动错了显卡
发表于 2012-3-26 14:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线或者是屏是电路
发表于 2012-3-26 15:39:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏ITO线路上的IC坏了,多半是没有修的价值了。
发表于 2012-3-26 16:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏线或BIOS
发表于 2012-3-26 19:20:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏有问题,,
发表于 2012-3-26 20:45:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先软后硬,屏线打对地阻值
发表于 2012-3-26 23:14:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏线或屏电路问题。
