查看: 4183|回复: 15
华硕n78 主板,cpu没有供电,电源管理芯片换好几个都不行!en正常,
发表于 2012-3-26 09:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户拿来一块华硕的板子,不复位,cpu无供电,en正常但是就是无cpu供电,换几个电源管理芯片依旧不行!高手指导一下,急急!!!!!!
发表于 2012-3-26 09:54:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查线路啊。看上管和下管电压正常不?
发表于 2012-3-26 09:59:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按时序去修啊
发表于 2012-3-26 10:00:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看下芯片的工作条件够不在查一下周边电路是好的不
发表于 2012-3-26 10:00:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  先考虑 内存 供电吧,     VID  自举 这些有吗。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-26 17:27
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-26 17:20
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-26 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 10:11
发表于 2012-3-26 10:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑下线路,桥周边各个器件电压啊满足1???
发表于 2012-3-26 10:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换下电容。
发表于 2012-3-26 10:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
查找CPU前面的电压是否都有了,看看所有PG正常 不,再找CPU电源工作条件有无满足 有无短路
发表于 2012-3-26 10:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看时序哪里电压没有出来啊
发表于 2012-3-26 11:22:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不一定关CPU供电IC的事,有时候是其它地方把输出电压拉到地了,很多时候是北桥虎焊
发表于 2012-3-26 16:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是北桥虚焊导致的!我以前见过
发表于 2012-3-26 17:07:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源芯片的工作条件:1、5V或12V等供电。2、CPU发过来的VID组合有高有低。3、EN信号。重点查(1)主要看VCORE对地对12V是否短路。(2)电源芯片周围10欧姆以下电阻是否完好。(3)看和CPU相连的VID上拉排阻,(4)SS开启脚 (5)反馈脚的电容。(6)驱动芯片,任何一个有问题都会导致cpuvcore没有输出。
同意楼主: 5.0
en3.3v 5v12v 供电正常,有人说和io有关系对不?这是为什么呢 高手解答一下  详情 回复 发表于 2012-3-28 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 17:41
发表于 2012-3-26 17:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了,楼上的好专业
发表于 2012-3-26 17:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,,,,,
发表于 2012-3-26 18:28:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查CPU供电电路啊。
发表于 2012-3-28 13:05:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手解答一下
