查看: 4523|回复: 27
[其他]
ACER 4930点5,6个小时暗屏
发表于 2012-3-26 08:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 4930开机运行5 6个小时后暗屏 灯管 高压 IO都换过了 ,休眠开关没找到,不知该如何解决,求助
发表于 2012-3-26 09:52:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那你要看它屏暗后  是哪个电压或信号导致的啊 ,高压板的供电 en  地 满足的话就能说明是高压板或灯管的问题   之后再考虑主板
发表于 2012-3-26 09:41:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是显卡撒,屏线呢
发表于 2012-3-26 09:37:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
顶楼上  如果高压板有电压缺失那就好查了
发表于 2012-3-26 09:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
暗屏后查查高压上面的 信号电压,看看缺少哪个电压
发表于 2012-3-26 09:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
{:soso_e100:}学习一下
发表于 2012-3-26 09:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道暗屏的时候高压板ON信号有没有哦 ?是否和显卡有关系
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-26 10:04:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接一根灯管看能亮多久
发表于 2012-3-26 10:05:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你暗了之后马上重起是不是还暗呢
发表于 2012-3-26 10:46:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先 替换下灯管 排除灯管问题
发表于 2012-3-26 10:50:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
虚焊或高压驱动性能不良
发表于 2012-3-26 21:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏时高压信号都正常 我测过了 显卡板 灯管 高压 屏线都换了 还有这块板的高压开启信号来自的是IO
发表于 2012-3-26 21:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-3-26 21:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把io 高压  灯管 都换了啊!应该是和休眠开关有关系吧
发表于 2012-3-26 21:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找遍了屏和 主板也没找到休眠开关
发表于 2012-3-26 21:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板点的
发表于 2012-3-26 21:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个图纸吧!
发表于 2012-3-26 21:51:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
延安电脑维修工 发表于 2012-3-26 21:49
找个图纸吧!
一直在看图纸呢
发表于 2012-4-1 12:31:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是亮度调节的针脚虚焊
发表于 2012-4-2 19:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liveliu168 发表于 2012-4-1 12:31
是不是亮度调节的针脚虚焊
不是这问题
