查看: 4804|回复: 11
DELL SE198WFPf显示一下就黑屏是怎么回事?
发表于 2012-3-25 21:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管是好的,高压包也换了,高压包旁边的两个IC也换了,但是结果还是一样,不知道是怎么回事,有哪位高手知道指点一样喂。
发表于 2012-3-25 22:01:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个我不会,能告诉我怎么去保护吗?谢谢。
发表于 2012-3-25 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前也用别的显示器的高压板测过这四根灯管了,都正常。
发表于 2012-3-25 22:06:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换高压条就差不多!
发表于 2012-3-26 17:31:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
找一个你100%确认灯管正常的屏,把它的4个灯管接头插到你的DELL显示器电源高压板接口上,屏线不接。通电试试就知道了
发表于 2012-3-26 18:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你先确定一下是不是屏的问题,如果是屏就研究屏,如果是高压板,接着研究高压板。。。
发表于 2012-3-27 18:24:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢你了,是上组灯管线脱落,现在好了,太谢谢你了。
发表于 2012-3-28 09:43:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前也遇到过这种问题,后来确认是灯管的问题。
发表于 2012-3-28 10:45:08 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
这种想象就是高压保护引起的
发表于 2012-3-28 10:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管有问题电路保护了!
发表于 2012-3-28 16:45:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测的不仔细呀,
发表于 2012-3-28 17:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
类似情况挺多的,有些灯光看似挺好的,但对一些品牌显示器要求高点高压板会过载保护。。。
