楼主: 雪中漫部
这个VGA接头把我难住了?
发表于 2012-3-26 17:06:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-26 20:44:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
1-接R,2-接G,3-接B,6.7.8分别接 红/绿/蓝 屏蔽层,
灰的带屏蔽的芯接13针,屏蔽层不用,
白/黄/橙这3条线肯定有一条场同步,分别和14针脚连接试一试
发表于 2012-3-26 20:56:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1,2,3脚是RGB信号,板子上对应的点对地电阻是75 Ohm
RGB信号线的网接到板子RGB输入点旁边的接地的点上.
找芯片PDF是比较准确的.
4选2排列也不是很多,试一遍也用不子多少时间.
发表于 2012-3-27 08:37:13 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
学习下! 6根线显示,是不是有两根是地线?
发表于 2012-3-27 08:51:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个好像是冠捷代工的的显示器,在CRT里面用的VGA的线就有个VSEN的信号,意思是感应VGA的插入状态,这个点要接低电平,才让显示器认为有接入电脑。
发表于 2012-3-27 12:42:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
地和哪个连呀,我看了下5是地,10也数字地
发表于 2012-3-30 21:42:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了········
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2012-3-30 22:47:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
剪掉那黑胶皮后周围有没有铝线啊?有的话那就是地线了。实在找不到可以焊在VGA头的边上
发表于 2012-3-30 23:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚学到,每个脚的电压多少呢
发表于 2012-3-31 12:50:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过学习了
发表于 2012-3-31 21:11:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接的不对,用万用表测一下。
发表于 2012-4-1 13:14:09 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
那其它线是什么用途的呢?能详细讲解一下嘛?我对显示屏学习中,谢谢!
发表于 2012-4-1 13:52:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
RGB,行,场,地,这几根线就可以,如果找不到的话,可以用万用表跑一下线路到芯片,很好找的
发表于 2012-4-1 15:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
除了大家知道的RGB 1 2 3 行场 13   14   必须接 但最好也把 5 接上
发表于 2012-4-1 19:42:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
雪中漫部 发表于 2012-3-25 21:28
讲一下里面的几根线,
外层屏蔽,
粗的有4根
你一根一根量着接吧很容易的接的多了
发表于 2012-4-2 23:07:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
给点提示,我如何能找到行场地,就那个白色的双排16针接口,最大的芯片为gmZAN1-A C2930 AC 0145A.非常感谢。
发表于 2012-4-3 20:02:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不抛弃,不放弃,最后出终极解决方案。
又拿回一台同型号的显示器,查相关线路。
驱动板上双排16针分别为,两坚条那面向上,从左到右为
1、蓝屏蔽对VGA的8
2、蓝芯对VGA的3
3、地对外壳 4、5.10、11
4、灰芯对VGA2
5、灰屏蔽对VGA7
6、红芯对VGA1
7、红屏蔽对VGA6
8、地外壳 4、5.10、11
反面从左到右
1、空
2、橙对VGA14
3、地外壳 4、5.10、11
4、绿芯对VGA的13
5、地外壳 4、5.10、11
6、白对VGA15
7、黄色VGA里打不到
8、棕对VGA的9
我做下笔记,也让碰到类似问题的朋友少走弯路
发表于 2012-4-4 21:58:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你只要把行 场 红 绿 蓝用万用表测一下,接上就可以了。
发表于 2012-4-19 11:45:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三基色    行 场 地线  只需这几根就行       百度有 VGA接口定义 很好弄得
