查看: 5299|回复: 38
这个VGA接头把我难住了?
发表于 2012-3-25 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
品牌显示器,把VGA头拽开了,我想重焊一下完事了,红绿蓝,黄白,加个地这个背的很熟,但就是显示不了,原机线是这样的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-31 07:33
好像是用CRT的线改的……  发表于 2012-3-25 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 22:56
发表于 2012-3-25 21:28:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
讲一下里面的几根线,
外层屏蔽,
粗的有4根
红/绿/蓝 加屏蔽
还有一根灰的带屏蔽
细的有5根
白/黄/橙/黑/棕
大家帮我看下需要连VGA公头的哪几针
你一根一根量着接吧很容易的接的多了  详情 回复 发表于 2012-4-1 19:42
发表于 2012-3-25 21:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
万用表量过了吗
发表于 2012-3-25 21:32:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
灰的带屏蔽的芯接13脚,白/黄/橙分别和14脚连接试一试
发表于 2012-3-25 21:52:13 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是哪里没有接好呀。
支持 反对
6#
发表于 2012-3-25 22:43:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那地怎么接,我现在就是对地有疑问,用万用表量该怎么量呀,谢谢各位.
发表于 2012-3-26 00:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红。绿。蓝  地  行 场   有的还要另加一根线的
发表于 2012-3-26 08:12:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
应该还有两根线,就是VGADDCCLCK 和VGADDCDATA
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按照引脚定义去接  发表于 2012-4-1 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 07:57
发表于 2012-3-26 08:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跑线到芯片,根据芯片引脚功能对对号
发表于 2012-3-26 08:58:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你用万用表量一量  1:R    2:G    3:B     13:行   14: 场    在找着地线飞上就能显示  还有这事显示器的基本功啊
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 02:04
反对楼主: 0
人家已经会了 还说了啊  发表于 2012-3-26 17:09
发表于 2012-3-26 08:59:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
但也在要读显示摸式的,如果没有识别显示器时,是不会有显示!  详情 回复 发表于 2012-3-26 11:26
发表于 2012-3-26 09:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用万能表量一下,看三基色是哪几个。一根根找出来再焊
发表于 2012-3-26 09:19:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不懂,有没有详细点说明
发表于 2012-3-26 10:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想的液晶吗?一半找下定义图看下,百度有。不行的话一个个测量~!依画葫芦~!
发表于 2012-3-26 11:01:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
根据,VGA头的引脚定义分别找出,红绿蓝,行场,地,一对一接好就行,这个接头是用的专用的接头,量好线续,直接一对一接上就行。
发表于 2012-3-26 11:06:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接用原来的接口改一条VGA条不就得了!有这么麻烦吗?
发表于 2012-3-26 11:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-26 11:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
z4654688 发表于 2012-3-26 08:59
只要有6跟线就能显示的   就是RGB 行场 地线就
发表于 2012-3-26 14:25:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
地怎么办,我就不明白地,外屏蔽和红绿蓝的屏蔽就是地,还是有专门的地,要接到VGA的第几针呀?谢谢回复
发表于 2012-3-26 15:26:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵  至少我们修过的显示器 还有师傅修的显示器都是这几根线 而且我师父那一天最少20多台维修量 虽说不都是那样 但是我们该了 都成功 还有你那应该是理论上说是可能不显示  现在我还是这样说吧  维修和理论是有不少差别的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你们那里不错啊 但是 显示器出信号线问题太少了 需要改线更少  发表于 2012-3-26 17:12
发表于 2012-3-26 16:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这线不太容易接的,你要对号的!
