- 积分
- 380
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-1
- 精华
第一块板我修的一块主板上462的CPU的,现在能开机,就是CPU不工作,细心量过了CPU的Q5V Q1.6V,DDR的电压1.2V,难侨3.5V时钟有了,复位有了,CPU工作的3个条件都有了,CPU换了几个,也不行,就换了I/O也不行,BIOS 刷了也不行,高手门有什么看发和维修方法?
第2块板主板能开机正常运行,但关不 了机,急!
现在帮客户修一主伴,能开机,就是关不了机,关机时电压拉不低(5V的拉到3.3V)主板四脚却还是0V按道理说应该是5V的,现在问题发现了,按就不知道怎么解决了它,开机电路都换一片过了,不知道是不是还差什么?高手请回答,不胜感激
第3块板主板2脚(紫线)电压片底
主板开机电压没有,(自动开几的),量主板2脚(紫线)电压片底(1.00)平时的应该是5V的,把与2脚相连的电阻,电泳,集成,Q都换了,还是没有电压,先前开不了机的,发现难侨旁边的Q发汤就换了 ,就自动开机了,CPU不工作,对了,时钟也没有,是怎么绘事?怎么去解决这问提好?
请自己编辑一下帖子,今天完成,逾期删帖
1)改一下标题,是求助帖不要弄得像经验帖一样
2)所有主板的型号,芯片组等信息都要写上
-----修不来主板
LZ:发求助帖请遵循以下格式
故障板型号、芯片组:
故障现象:
基本检测过程:1、
2、
3、
关键点电压,对地电阻值
[ 本帖最后由 菜鸟阶级 于 2008-6-13 10:11 编辑 ] |
