查看: 13651|回复: 5
ps3开机绿灯,没图像和声音
发表于 2012-3-25 17:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板是VER-001,换了一个闪存芯片后闪存第52和53脚直接发生短路,然后就这样了,开机就绿灯风扇也正常,就没图像和声音,硬盘什么的也不工作。首先该检查哪些?F6001和F6002检查正常
发表于 2012-3-26 23:15:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
闪存里面的内容 换之前是否备份出来了  没有备份的话  此机目前报废,以后说不定可以充新生成KEY
发表于 2014-2-27 13:22:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这样的机子我也有一个,开机绿灯亮后闪黄灯然后变红灯
,不知道具体什么毛病啊
发表于 2014-3-5 08:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ检查GPU可能损坏,3楼你的是典型黄灯了。
发表于 2014-3-20 17:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PS3没有BGA通病吗?
发表于 2015-11-11 12:26:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的闪存芯片没有短路,也没有刷写过,先是花屏,然后绿灯没有图像,手柄无5V输出,其它一切正常,请问这是什么情况?
