- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-21
- 精华
13#
发表于 2012-4-4 10:41:12
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种故障,多半不是GPU而是供电元件的原因。因为供电部分离核心还有点距离,加温那部分不至于将核心的球融化什么的。相信楼主也一定换过控制芯片,所以也就排除了它的原因。我修过很多8600的这种故障,但是大多数是RT9259,而且是显存供电比较多。故障原因也不同,有的是小贴片电容变质,譬如自举电容等等,有的甚至是板上太脏,洗干净就好了。总之是控制芯片没有导通。
补充内容 (2012-4-6 21:38):
回复楼主:那你就用最笨的办法,找差不多大小颜色的电容,先把9232周围的都换掉试试。 |
