查看: 4876|回复: 20
方正R430独显主板认不到硬盘
发表于 2012-3-25 14:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我这里有块;方正R430独显主板认不到硬盘;其他正常可以眼点亮;有电压到硬盘;但硬盘就是不转;请教一下是什么问题吗?南桥我也做BGA了;排除硬盘问题;
发表于 2012-3-25 15:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘供电看下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-1 11:08
发表于 2012-3-27 15:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查硬盘到南桥的信号,都没有问题就要换南桥
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-1 11:09
发表于 2012-3-27 15:21:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在台式机上试试认得到不。
如果认得到看看硬盘供电稳定不。
发表于 2012-3-28 12:03:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS 刷没有?  硬盘接口的耦合电容 换过没
发表于 2012-3-29 16:53:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
现在手头上也有块板认不到硬盘。烦啊。。。
发表于 2012-3-30 09:22:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
供电正常;南桥从做过BGA
发表于 2012-3-30 09:24:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2012-3-30 09:26:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
BIOS没刷过;那个电容也没换过;但是想应该和BIOS没多大关系;电容我现在就换掉试试
发表于 2012-3-30 09:28:14 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
什么型号的机子
发表于 2012-3-31 10:38:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
风情少年 发表于 2012-3-30 09:28
什么型号的机子
神州优雅Q230W上网本,能进U盘PE
发表于 2012-3-31 10:50:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用示波器看供电是不是    浮电【假电压】
发表于 2012-4-1 11:06:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5859553 发表于 2012-3-31 10:38
神州优雅Q230W上网本,能进U盘PE
南桥什么型号
发表于 2012-4-1 11:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
兄弟你手头上要是有硬盘,用别硬盘试试能进不,试下问题就可以确定下来了
发表于 2012-4-1 16:02:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大哥,在这里这样的问题还需要说出来么。
发表于 2012-4-1 16:03:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
风情少年 发表于 2012-4-1 11:06
南桥什么型号
不记得了直接换板,没时间折腾。
发表于 2012-4-1 16:07:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
更换个好的南桥 如果不行 那估计都是总线问题 这个就不好修了
发表于 2012-4-1 16:26:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查硬盘的供电有没有,还有看到南桥的时钟是不是都要正常
发表于 2012-4-1 17:21:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
BIOS设置正确吗。。
发表于 2012-4-1 18:57:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换下硬盘耦合电容,
