查看: 13088|回复: 10
大家来说下液晶屏坏掉后是什么现象?
发表于 2008-6-4 22:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我只见过在屏中间有一条竖着的黑带.
发表于 2008-6-5 09:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一大片的黑屏,白屏等
发表于 2008-6-5 14:51:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黑带,并且宽度一样,还有就是花屏也有可能是屏坏了
发表于 2008-7-8 21:15:00 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
全是彩色的线
发表于 2008-7-9 10:58:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏碎了 屏上全是裂纹  客户是是从桌子上掉下来摔到茶杯上的
发表于 2008-7-9 11:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
杂乱的细纹,屏被自己搞坏了 出现的现象,还有就是不定时无规则抖动
发表于 2008-7-9 12:01:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测屏
准备个15 17 19 通用的主控板 和高压板 ,接在液镜屏上,接上信号线加电开机,凡是出横线,竖线,白屏,半屏,带亮带等都是坏的,修复起来都有点困难,白屏可以检查屏供电保险和供电电感是否开路或虚焊.黑屏在确认高压板无问题的情况下,检查屏的灯管是否已坏,灯管坏的情况下应该亮了就灭,或者能听见打火的孜孜声.或者屏比较红. 如果屏正常显示就应该没什么问题了.但有时15的屏由于通用板程序可能不对,开机的时候也不能正常显示,可以看见有灰斑,这时改变一下屏的供电,15用的是3.3V  17 19 用的是5V 这些都注意了,要是15还不正常就有可能需要刷下程序了.
发表于 2008-7-22 18:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有坏点心呀?还有白屏呀!
发表于 2008-7-23 08:27:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏中间有一条亮线。。。
发表于 2008-7-23 10:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把屏线拿下来,还是白屏。
发表于 2008-8-10 08:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
全是彩色的线
还有满屏的黑线
