查看: 2260|回复: 6
IBM r51e 上电瞬间可触发,关机后再开不行。
发表于 2012-3-25 10:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IBM r51e 上电瞬间可触发,开机后使用正常,关机后再开也不行,怎么查?
最新发现,c壳或者键盘漏电对地短路,,c壳抬起开关正常,放下立即短路断电保护。,,会是什么引起漏电呢?
发表于 2012-3-25 11:30:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上电瞬间可触发是什么意思
发表于 2012-3-25 11:33:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-3-25 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般是3 5V电容问题
发表于 2012-3-25 15:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
键盘?小红帽?
发表于 2012-3-25 15:20:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
给主板上面大面积绝缘试下
发表于 2012-3-27 10:52:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yzlrc 发表于 2012-3-25 11:33
插上适配器,充电灯闪过,立马开机就能亮,慢2秒点都不行。
这都被你发现了
