楼主: rockli1981
能上QQ但是网页打不开
发表于 2012-5-4 10:12:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一般都是DNS有问题
发表于 2012-8-1 19:18:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2012-8-6 20:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
同意,网上搜下本地的域名解析服务器IP,手动输入
发表于 2012-8-7 19:13:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
做系统吧~
发表于 2012-8-7 19:20:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
杀个木马吧,系统修复一下就好了
发表于 2013-7-12 14:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般是dns有问题,换google的dns或者114的dns!
发表于 2013-10-18 08:54:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这问题更常见的是DNS服务器出问题而不是改DNS可以解决的,除非自己曾经随便设置DNS而造成的故障。
发表于 2013-10-18 15:10:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
绝对的DNS,更改为本地运营商DNS
发表于 2013-10-25 09:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DNS的问题,更换其他DNS
发表于 2013-12-3 17:24:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
主要是网络获取不了DNS地址的缘故,在网络连接中的IP设置中,IP设置成自动获取,但DNS设置成ISP厂家给的设备,此号可以从能够上网的计可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板-网络和拔号连接-本地连接-右键属性-TCP/IP协议-属性-使用下面的DNS服务器地址)。算机中取得,即在CMD中输入:ipconfig/all,将其填在不能上网的计算机中。
发表于 2013-12-6 09:21:13 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有时候是电信的问题
发表于 2013-12-13 18:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   系统   也有可能是游览器的问题
发表于 2013-12-15 15:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
DNS问题,如果TP_link 之类的路由器,最好升级一下固件。
发表于 2013-12-16 19:18:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
dns设置错误 修改一下或重装系统
