查看: 3730|回复: 11
显示器花屏
发表于 2012-3-24 20:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近搞了5台显示器都是花屏  闪屏   都是屏线有问题 有2台有屏线换了就好了··但是有台没有屏线用洗板水洗了拿回去用了2天   又拿回来了
发表于 2012-3-24 20:40:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查驱动板吧。。。
发表于 2012-3-24 21:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定是屏线的问题的话..直接换掉屏线.然后把接口也一起换了..
发表于 2012-3-24 22:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是接触不良,你用橡皮擦一下屏线,再压一下屏线接口用胶纸贴着,你单洗一下不行。
发表于 2012-3-24 22:46:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线     洗了还要用刀片刮   要是是插槽的话用摄子刮  再用摄子卷棉花来洗
不过弄屏线这个我一般很少用洗板水的   除非是插槽那种  但是这样的机了极少
发表于 2012-4-10 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了.。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-10 15:50:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你洗一下是不行的用刀片刮下下用胶带下背面加厚才行
发表于 2012-4-10 16:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏线试试吧
发表于 2012-4-10 16:14:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    没有图
发表于 2012-4-10 18:16:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线没老化和腐蚀的话仔细擦干净就行了!
发表于 2012-4-13 06:09:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你想彻底排除故障需要更换屏线
发表于 2012-4-23 12:21:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习了 。。。。。
