- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-28
- 精华
现在的社会,很多人买东西不愿意花太多时间烦那些琐碎的事,不是不够细心,而是现在的产品太泛滥,太垃圾,没办法,自己花钱总不能买到个次品甚至赝品吧, 就笔记本我谈下个人的一些非常实用的小经验:(针对嫌烦的人)
第一、买本子前要做好准备工作,上网,搜索,比配置,评测最好看用户的,自己辨别是否枪文,然后去逛实体店,看本子的外观、做工、配置,价格不重要。
第二、上网,搜索,找一些简单的工具,那些工具,Display查看亮点,坏点,肯定要;查看硬盘的通电时间HDTUNE肯定要,EVREST看配置和温 度,好了够了,下面找个大点的U盘,4G或8G,没有搞个移动硬盘,拷点高清的片源和歌,再拷个不要安装的3D游戏,多得很,那种3D麻将就行;
第三、好了,有渠道的朋友找渠道,没的,靠自己,杀价,怎么杀,也简单,每个业务员有张报价单,是所谓的进价,其实不是,你的报价能达到单子上的价格就算 OK了,然后+钱包点,50-100不等,看你本事了,开始验机;
第四、大家都知道的,看包装,其实看包装是没用的,明话跟你讲,JS是可以自己拆和封的,具体很多事不太好说,大家说的箱体货号和本本的号能对应其实也很 好解决,验机最重要;
第五、看配件,不能少,看本本外观,基本是无尘,无手印,接口基本无尘,看是否有磨损,仔细看完,不接电源开机,看看电池,有点电就行,系统进去了,但是 是要激活的,不要激活的机器肯定动过,说明该JS太嫩,什么BIOS的好多人也不看,看了就那样,这个过程差不多有个2分钟,摸摸电池还烫的狠,检查下是 否有问题,没问题插上电源,激活系统;(为什么要这样,很多人不喜欢,说伤电池,其实伤什么啊,电池最好别用,用了就减少一次寿命,你说呢?买了干吗的, 就是用的,真伤这么会能减少电池多点寿命!)
第六、激活系统后,插上你的U盘或外设,测吧,屏幕无坏点、亮点、漏光,硬盘通电时间我个人认为在20小时左右才安全,在工厂的检测时间很短的,当然也有 部分机器出厂需要额外的检测,时间可能超过20个小时,这个时候不用担心,仔细检查硬件。没有问题仍可放心购买。查看配置是否一致,温度是否正常,最后看 下系统的管理日志,查看系统的进程写入日志,查看是否有近期写入的日志,一般这些日志就是出厂日志,有其他的日志就肯定不正常,比任何工具都直接反映问 题,OK;
第七、打开任务管理器,并发打开1部高清片,暴风就行,解码的时候还是很耗资源的,1首歌,一个3D游戏,EVREST开着,再开点别的,听风扇的声音, 不能太大,温度也不能太高,查看CPU和内存占用,CPU超过30%就说明这个机器满足不了你家庭娱乐,当然是进程正常运转的情况下,而非进程已死;
第八、机器开着,放电影,放歌,随便,你不要管,逛店里别的东西,跟人聊天都可以,半小时后,看机器运转情况,如一切正常,比如温度也不高,风扇无异 常==就OK了,收工,小心收好机器,包装好,恭喜你,该机器真的属于你了!
很简单的验机,没有啥所谓的技术,但是能95%买的到称心的机器,还有5%包含人为、人品、运气因素了,说用了2天显卡挂了==情况,那时极少数的极少数,那你只能向上天责问,凭啥给我这么差的运气,然后自己瘪个2天气就好 了!
这文章是我转的,个人觉得不错,有需要的朋友参考下吧 |
