- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-12
- 精华
27#
发表于 2012-3-25 16:36:26
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一故障时 电源 开启 亮度 地线 都正常么 我曾经同时修道同一款机器 暗屏的机器 一个是 故障时 电源 开启 亮度 都正常 用外接的灯管测试高压板 外接不亮 直接换通用高压条 ok 另一台 故障时 电源 开启 零度 都正常 外接 灯管 不亮 但是在测试底线的时候发现居然有电压 万用表的 黑表笔接笔记本屏排线的接地层 红表笔接在高压条的底线上 居然有电压 第一判断 地线断了 直接把高压条的地线接到 屏排线的地线上 ok 当然 高压条还是换了个通用谁然人家的高压条没坏 你知道原因的 |
