查看: 5210|回复: 33
HP 2210B暗屏
发表于 2012-3-24 14:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接手HP2210B  暗屏``点灯管OK  换高压条``和原先情况一样``开机HP亮下然后暗屏``VIN 电压5V  后从主板上拉个19V去F1   结果也是一样``然后把开启电压接到USB  5V能点亮``但时不时也暗屏``是不是某信开启信号没来`?``实在没经验`
发表于 2012-3-25 16:23:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断掉过的``这个肯定 的``不断掉肯定会烧板的``
发表于 2012-3-24 14:57:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压板工作条件。供电19。开启3。3------5V。。接地。还有一个调亮度的信号。
这个我知道呀``电压有 ``  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:11
发表于 2012-3-24 14:58:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要从重看一下供电的电路
19V我是从主板上接的``USB也是从主板上接的``地线我也从主板上接过``不插屏接口``也点不亮屏`、  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:13
用个点灯管的单独点灯管``屏线给信号可以的```供电电路》? 19V  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:12
发表于 2012-3-24 15:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种还是灯管的问题。
灯管换过了``涛声依旧  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:11
发表于 2012-3-24 15:01:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是先不要改高压,换一张LCD屏就能知道问题在哪里了?
非标准的``没法换着看  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:11
发表于 2012-3-24 15:27:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看一下 芯片保护脚吧
那个不知道从那看咯`  详情 回复 发表于 2012-3-24 16:13
发表于 2012-3-24 16:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个我知道呀``电压有 ``
电压有了。就看暗屏时缺什么电压?暗屏时不缺电压就绝对的高压板问题。当然。不排除屏里的灯管两头接触不好。  详情 回复 发表于 2012-3-24 18:37
发表于 2012-3-24 16:11:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
非标准的``没法换着看
发表于 2012-3-24 16:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种还是灯管的问题。
灯管换过了``涛声依旧
发表于 2012-3-24 16:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
左国玉 发表于 2012-3-24 14:58
要从重看一下供电的电路
发表于 2012-3-24 16:13:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要从重看一下供电的电路
发表于 2012-3-24 16:13:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
591860518 发表于 2012-3-24 15:27
看一下 芯片保护脚吧
那个不知道从那看咯`
发表于 2012-3-24 16:20:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压条上不是有一个脚是供电脚吗?源那条线路找下去,
发表于 2012-3-24 16:22:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
USB的供电是5V呀, 你要找一个19V的电压,但你要看一下是不是19V的供电哟,不然就死了哟
USB的电压``我作开启用的``让他常亮``19V接的公共点  详情 回复 发表于 2012-3-24 17:01
发表于 2012-3-24 17:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-3-24 18:37:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DIY蛋蛋 发表于 2012-3-24 16:11
这个我知道呀``电压有 ``
灯管换过一根``但拆的坏屏上的``应该不会两根灯管都接触不行``暗屏时有那没电压? 这个可能性小``因为VIN我接的19 开启`我接的USB 5V GND 接的屏线过去的GND  详情 回复 发表于 2012-3-25 08:41
发表于 2012-3-25 08:41:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LJX电脑学徒 发表于 2012-3-24 18:37
电压有了。就看暗屏时缺什么电压?暗屏时不缺电压就绝对的高压板问题。当然。不排除屏里的灯管两头接触不 ...
发表于 2012-3-25 08:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找图纸,查查开启信号正常吗?
真不太会这个``本想拷显卡的`` 不会找图纸什么的``  详情 回复 发表于 2012-3-25 16:25
发表于 2012-3-25 09:34:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你外接供电   开启信号  时    有没有把原来的线断掉啊  这个问题有可能是显卡没发ON信号过来
断掉过的``这个肯定 的``不断掉肯定会烧板的``  详情 回复 发表于 2012-3-25 16:23
发表于 2012-3-25 09:47:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你这情况挺复杂啊 ,主供电 怎么会是五伏呢,  我猜是 灯管不稳定漏电啦,   你接个好灯管外接试试
换过一个灯管``试过的  详情 回复 发表于 2012-3-25 16:23
