查看: 6648|回复: 34
一次走弯路的维修
发表于 2012-3-24 14:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接手一张昂达MCP78 AM2单桥主板,现象为不跑码,先观察到有三个电容已经爆了,二话不说,先换掉!
习惯性上假负载(弯路开始,不得不说有时经验主义真的害人),上电,检测卡上复位灯先不亮,过几秒后复位灯亮了。
按没复位思路先查供电吧,测得假负载上的总线电压没有,但主板上的桥供电1.2V正常,怪了,假负载上的总线电压是通哪里的?用二极管蜂鸣档碰周围的场管,终于在24P供电插口附近找到了供电管,测G极,无电压,这是单管供电的,应该跟运放构成恒压电路的,一看散热器座下有个358,拆掉散热器座子,果然测得场管G极连到358运放的1脚,再测2脚0.6V,3脚0V,看来运放没问题。
跑线路绘好电路图,发现Q15基极无电压,一路跑线,跑到桥了,心想这下糟了,难道桥坏了?尝试压桥开机,结果一样。对着电路图看了一会,心想既然Q15基极无电压不导通,那直接短接Q15  CE极看看吧,短接后再次通电,假负载上的总线电压测量点有1.2V了!!心里那个喜啊,上真U、插U盘,正常入到PE系统,但马上发现无法正常关机,不管是系统关机还是开机键关机都一样,无法完全断电!这个结果客人恐怕不能接受,只好把Q15 CE极的短接去掉,心想就用真U开开机吧,结果狂晕,一路跑码了!正常入PE,再试试关机,正常!!
结论:其实这板只换3个电容就好了,以为AMD不上真U也会有复位出来的。
PS:接触主板维修不久,AMD上真U才出复位是第一次碰到,所以才有这次的大弯路,希望大家不要对此拍砖,谢谢。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-24 14:15:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你们那里修张主板多少钱?我们这里20元,
反对楼主: 2.5 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 20:51
反对楼主: 0
同行最少也要30元,爱修不修  发表于 2012-3-24 19:18
反对楼主: 5
同行收20,不知同行有什么好收这么便宜。  发表于 2012-3-24 14:50
农村市场,主板维修的价格不算烂,这个板是同行拿过来的,收20,直接客户收60~80吧  发表于 2012-3-24 14:20
发表于 2012-3-24 14:19:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有时候就是这样,按照经验维修,结果走了弯路,但你也有收获,这个弯路又丰富了你的经验
发表于 2012-3-24 14:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们这里也是一样的商家20,客人就100左右,我们对主板都是简单的问题修一下,麻烦了就不修,叫商家给客人说换板。生意都不好做呀
大部分的RMB都给商家挣了,我们这些维修元只是个领头  发表于 2012-3-24 14:39
发表于 2012-3-24 14:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的挺值得学习的
发表于 2012-3-24 14:41:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这就是经验啊
发表于 2012-3-24 14:42:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,看来思路很重要啊!
发表于 2012-3-24 16:50:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,谢谢楼主。
发表于 2012-3-24 17:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路的不远{:soso_e131:}
发表于 2012-3-24 19:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候就是这样
发表于 2012-3-25 15:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一般来说电容鼓包换了差不多能好。。其实我大部分都是直接上真U~只要电过去了。。如果上真U不行~在用假负载测试电压输出和是否CPU座虚焊。。不过学习了。多点经验总是好的~
发表于 2012-3-25 16:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是啊,修个主板,很少能收到五十以上的了。
发表于 2012-3-25 22:54:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
经验害死人!没有经验还不行!成也萧何,败也萧何!
发表于 2012-3-25 23:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了电容一般都上U跑下的吧,不行就换个U再跑,最后不行才上假负载的吧,你是上假负载上习惯了,还好你有底子,不然哭死咯
发表于 2012-3-30 13:06:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了!!!学习,新手!!
发表于 2012-4-1 16:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,看来思路很重要啊!
发表于 2012-4-6 10:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
虽然是弯路,但是新手还是可以借鉴的
发表于 2012-4-9 17:50:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
弯路走多了 才能走直路  呵呵
发表于 2012-4-9 18:05:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵 这事我也干过
发表于 2012-4-9 18:12:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
20块同行也修。。。没30 就说修不了。。。
