查看: 1992|回复: 3
联想旭日C462A 三声报警 点不亮
发表于 2012-3-24 09:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想旭日C462A 三声报警 点不亮 电流表电流先跳到 1.1  ,1.3后又回到 ,在0.8不动,机器机器不亮
我判断是显卡故障,有人修过这种型号的机子吗
补充内容 (2012-3-27 12:32):
最后结果,重做显卡OK
发表于 2012-3-24 09:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换一条内存试下在搞显卡
发表于 2012-3-24 10:18:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是关于内存方面的问题吧
发表于 2012-3-24 10:51:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一长两短,而且看跑码 1.1  ,1.3后又回到 ,在0.8不动,判定为显卡问题,若不放心的话可先排除内存
