查看: 3107|回复: 17
显示器杂牌的,输出电压偏低
发表于 2012-3-24 08:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
     显示器壳子上写有A990W的字样,单电源一体板不带载,5V输出偏低,1.7左右跳变·    本人新手·看论坛里有人说换5V电容  ,换了后故障依旧,无从下手·请高手指点一二····
发表于 2012-3-24 08:47:26 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
查一下反馈电路
发表于 2012-3-24 08:53:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源部分用什么芯片控制?查一下芯片的PDF把持续供电脚找到,换持续供电脚上二极管,换光耦。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 12:00
发表于 2012-3-24 08:54:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看电源板次级有没有短路的原件呵呵
发表于 2012-3-24 09:35:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源部分的芯片是LD7552BPS,测他的主供电 3与8脚电压 不断跳变5V 到12V之间。   300V电容换新 也是一样的
发表于 2012-3-24 09:41:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12V正常不?你把50V小那个小电容,一个板只有一个。
发表于 2012-3-24 09:43:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
他这个一体板只有一个5V啊
发表于 2012-3-24 09:43:23 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
静忆幽林 发表于 2012-3-24 09:43
他这个一体板只有一个5V啊
两个灯管的
发表于 2012-3-24 09:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查整流电源+300V是不是正常,如果没问题再查PWM芯片的供电,反馈电路,稳压电路!
发表于 2012-3-24 09:49:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他这个一体板只有一个5V啊
你那因该是19的吧,没有12V,灯管怎么点亮?你给我发个图片我看看呢
发表于 2012-3-24 10:19:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2012-3-24 10:19:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
图片发了 你看下
发表于 2012-3-24 10:24:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源管理芯片
发表于 2012-3-24 10:41:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥,你就发一个芯片的引脚过来,没有前,也没有后,我怎么看!进在没有你把你那个主板的照发过来,要放大点,
发表于 2012-3-24 11:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看那样都不行,估计大高压包输出电压问题啊。
发表于 2012-3-25 10:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12V电压在PCB板上直接经过几个25V电容通到高压板那里的,你发的这个5V接口图是经过排线引至驱动板的。。。。。。
发表于 2012-3-25 13:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
整流二极管
发表于 2012-3-25 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定是电源板问题,换光耦、换6脚外围二极管电容 电阻。
